两个232的机子通讯各自供电
1035|19
 楼主| yufe 发表于 2022-6-11 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
地必须接到一起么?
pengf 发表于 2022-6-11 13:27 | 显示全部楼层
一定要...
 楼主| yufe 发表于 2022-6-11 13:29 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
jlyuan 发表于 2022-6-11 13:33 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
jlyuan 发表于 2022-6-11 13:35 | 显示全部楼层
这是标准的做法
chuxh 发表于 2022-6-11 13:36 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
ousj 发表于 2022-6-11 13:39 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
dengdc 发表于 2022-6-11 13:41 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
juventus9554 发表于 2022-6-11 13:45 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
xxrs 发表于 2022-6-11 13:47 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
ousj 发表于 2022-6-11 13:49 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
xxrs 发表于 2022-6-11 13:51 | 显示全部楼层
必须共地,否则无法通讯
juventus9554 发表于 2022-6-11 13:56 | 显示全部楼层
当你使用232电缆联接二个串口时,二个串口之间就通过电缆中的一根线将二者的地相联了。
supernan 发表于 2022-6-11 13:59 | 显示全部楼层
一般是2、3、5脚连接,其中5脚是地
ousj 发表于 2022-6-11 14:01 | 显示全部楼层
总线不是差分的要共地的。像232、485、SPI等。
差分的不用共地。像CAN总线。
pengf 发表于 2022-6-11 14:03 | 显示全部楼层
参考电平是必须的。
独立供电的不共地就没有共同的参考电平。
很容易出问题。
zhanghqi 发表于 2022-6-11 14:05 | 显示全部楼层
RS-232不是差分平衡线传输,需要共地。
stly 发表于 2022-6-11 14:06 | 显示全部楼层
地不定要接到一起,但是要有一个统一的参考电势吧
ousj 发表于 2022-6-11 14:08 | 显示全部楼层
这个是肯定的啊
 楼主| yufe 发表于 2022-6-11 14:12 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
