在向SCMD写0x46和0xB9时需不需要关中断
638|16
lium|  楼主 | 2022-6-11 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在这两次写数据之间发生中断会产生什么后果
jiaxw| | 2022-6-11 13:41 | 只看该作者
这问题问的深奥,demo里面都是关掉的
zwll| | 2022-6-11 13:44 | 只看该作者
但是我看82G516的数据手册中相关演示代码都没有关中断,所以有此一问
chenjunt| | 2022-6-11 13:46 | 只看该作者
在写IAP的期间,CPU是停止了,所以不会响应中断.在此期间最好也不要开中断.
ousj| | 2022-6-11 13:47 | 只看该作者
会不会是0x0A?
lium|  楼主 | 2022-6-11 13:49 | 只看该作者
可能是我没有表述清楚,我的意思在IAP操作送触发字节之间产生中断发会有什么问题,
SCMD = 0x46
在此产生中断
SCMD=0xB9
验道MPC的IAP操作没有时限控制??? 看了官方下载的DEMO 里面也没有关中断的操作
zhanghqi| | 2022-6-11 13:50 | 只看该作者
应该没有时间限制
zwll| | 2022-6-11 13:56 | 只看该作者
对,只是不知产生中断会不会使已经准备好的逻辑打乱
renyaq| | 2022-6-11 13:58 | 只看该作者
刚才又看了下官方,TestIAP这个Demo上面有关中断。
至于执行完SCMD = 46,B9以后,CPU肯定是挂起了
zhenykun| | 2022-6-11 14:00 | 只看该作者
datasheet上我有见过说明,如果外部中断标志一直保持到IAP操作完成后,那么CPU会立刻响应中断
llljh| | 2022-6-11 14:03 | 只看该作者
如果中断标志不能保持,那么就不会响应。
huangchui| | 2022-6-11 14:04 | 只看该作者
应该关掉中断
chuxh| | 2022-6-11 14:06 | 只看该作者
建议关掉
dengdc| | 2022-6-11 14:07 | 只看该作者
建议关掉中断,datasheet中有提到。
zhanghqi| | 2022-6-11 14:11 | 只看该作者
还是看看相关demo吧,
dingy| | 2022-6-11 14:15 | 只看该作者
我都是关掉中断 要不然会产生一些奇怪的问题
lium|  楼主 | 2022-6-11 14:17 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
