[其它应用]
没有任何信号发出了
1354|19
huwr|  楼主 | 2022-6-11 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用79f165做调压(其中一个功能),做脉冲信号时发现,不接三极管,165(R14连接165)输出脉冲信号时没有问题的,但是接上三极管,就没有任何信号发出了
dingy| | 2022-6-11 15:13 | 只看该作者
元件都是好的吗?
huwr|  楼主 | 2022-6-11 15:16 | 只看该作者
没问题
huangchui| | 2022-6-11 15:17 | 只看该作者
能详细点吗?
huwr|  楼主 | 2022-6-11 15:20 | 只看该作者
信号是  __| ̄|___  这样就是上述情况
zwll| | 2022-6-11 15:21 | 只看该作者
有图吗?
huwr|  楼主 | 2022-6-11 15:26 | 只看该作者
heweibig| | 2022-6-11 15:28 | 只看该作者
检测的?
huwr|  楼主 | 2022-6-11 15:30 | 只看该作者
检测D6和9014之间的点
stly| | 2022-6-11 15:33 | 只看该作者
你说的二极管是D6么?这个有影响?好像不会吧
huwr|  楼主 | 2022-6-11 15:35 | 只看该作者
不好意思,打错,应该是三极管
heweibig| | 2022-6-11 15:37 | 只看该作者
你指的“没有任何信号发出”,是指 检测D6和9014之间的点 是常高对不对?
spark周| | 2022-6-11 15:39 | 只看该作者
三极管是有响应时间的,是不是高脉冲太窄导致9014响应不过来?
yinxiangh| | 2022-6-11 15:42 | 只看该作者
是i啊,这样可以在R14并一个100p电容看看是否有改善
stly| | 2022-6-11 15:44 | 只看该作者
直接测试R14左边点,也就是IO口的地方。如果有方波,再把示波器的分辨电压调小一点看。
如果9014的B级有,那应该是你电路没有接好的问题。
dengdc| | 2022-6-11 15:46 | 只看该作者
如果I/O输出正常,搭的外围元件假焊现象
huwr|  楼主 | 2022-6-11 15:48 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf| | 2022-7-4 16:28 | 只看该作者
三极管是如何连接的啊
qcliu| | 2022-7-4 16:41 | 只看该作者
是不是接错三极管的引脚了啊
drer| | 2022-7-4 16:52 | 只看该作者
那电平有变化吗
