[技术讨论] MPPT光伏功率优化器_介绍
1502|0
 楼主| 王久强 发表于 2022-6-11 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MPPT(Maximum Power Point Tracking最大功率点追踪)是指根据不同环境因素特征的值,来调节太阳能电池板的输出功率,使输出功率始终保持最大的功率优化控制器,提升光伏组件的发电量。
    由于光伏组件(多块太阳能电池板串并联组合)的串联特性,如果其中一块太阳能板失效,那么这一串联的回路都会受影响,所以每一块光伏板都由MPPT来管理,然后再输出最大功率,就会避免上诉情况。
    太阳能电池板的输出功率,会受到日照强度(W/m^2)、环境温度、转换效率等因素影响;日照强度与输出电流成正比,太阳越大,电流越大;环境温度与输出电压成反比,温度越高,电压越小,所以光伏组件做好散热是必不可少的。
这里有原理分析写的比较好:
https://forum.huawei.com/enterprise/zh/thread-815085.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714149281331936989&wfr=spider&for=pc
