刚贴完片就坏了
734|13
guoyt|  楼主 | 2022-6-11 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出厂前就坏了?
我经验还不足,所以希望大家有碰到过的经验交流一下!
dingy| | 2022-6-11 16:26 | 只看该作者
注意焊接温度、是否为翻新货
jiajs| | 2022-6-11 16:33 | 只看该作者
如果你的电路设计不合理,通电后也许会摧毁MCU
jiahy| | 2022-6-11 16:35 | 只看该作者
可以做试验确定:取同一批样本,随机采样且数量要够多,然后用编程器或搭建一个测试电路确定芯片是否完好
xxrs| | 2022-6-11 16:37 | 只看该作者
楼上说的对,如均完好,不要贴片,放在无焊锡的电路板或其它耐温容器上以同样焊接曲线直接过焊炉,然后再测试就知道了。
jlyuan| | 2022-6-11 16:38 | 只看该作者
juventus9554| | 2022-6-11 16:40 | 只看该作者
但只要焊炉温度曲线设置合理,焊接过程出问题的概率可以说就是0
zhenykun| | 2022-6-11 16:43 | 只看该作者
也许芯片根本就没坏,而是电路设计问题或虚焊所致
jiajs| | 2022-6-11 16:46 | 只看该作者
翻新芯片也有蛛丝马迹可以识别。
tian111| | 2022-6-11 16:49 | 只看该作者
主要先查查裸板是不是有问题
stly| | 2022-6-11 16:52 | 只看该作者
烙铁温度过高,还有静电问题
renyaq| | 2022-6-11 16:54 | 只看该作者
自己焊的还是上的贴片机
ousj| | 2022-6-11 16:56 | 只看该作者
上的贴片机?波峰焊?温度多少?
guoyt|  楼主 | 2022-6-11 17:00 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
