[其它应用]
配置有问题吗?
1221|9
gongche|  楼主 | 2022-6-11 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void init_exint2(void)
//P0.6:INT2---input port & pull high
        P0CR &= ~BIT_6;
        P0PCR |= BIT_6;
        //IT3=1;//falling edge trig
        //IE0=0;
        //IPH0|=0x01;//PX0H //exint 0 interrupt priority 2
        //priority affect timer3
#if 1
        IT20=0;
        IT21=1;//rising edge trigger
#else
        IT20=1;
        IT21=0;//falling edge trigger
#endif
        IE2=0;
//--interrupt priority
        //IPL1|=BIT_1;
        //IPH1|=BIT_1;
        IEN1|=BIT_1;//enable external interrupt 2
void exint2(void) interrupt 8  //IR
中断2死活进不去
llljh| | 2022-6-11 17:02 | 只看该作者
没看出来
gongche|  楼主 | 2022-6-11 17:05 | 只看该作者
我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
tpgf| | 2022-7-5 13:39 | 只看该作者
其他中断可以进入吗
晓伍| | 2022-7-5 13:47 | 只看该作者
用的哪个引脚啊
八层楼| | 2022-7-5 14:09 | 只看该作者
目前的代码看不出来问题
观海| | 2022-7-5 14:18 | 只看该作者
有中断源产生吗
guanjiaer| | 2022-7-5 14:32 | 只看该作者
需要结合其他配置确定
heimaojingzhang| | 2022-7-5 14:38 | 只看该作者
这部分代码是没有问题的
chenqianqian| | 2022-7-6 08:13 | 只看该作者
说明中断条件没有产生
