[STM32F1] TB6560AHQ烧毁
637|7
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-11 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了 3片样板  烧坏了 3片1.TQ1 TQ2 设置为 低电平,是不是 电流太大了?
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-11 17:13 | 显示全部楼层
步进电机 不是 上电时候 就接入,  是 TB6560AHQ 复位启动后 再接入,是不是TB6560AHQ 就不能知道 他的最大电流,导致无限放大电压?
chuxh 发表于 2022-6-11 17:16 | 显示全部楼层
电流太大了吧,多大电机?
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-11 17:22 | 显示全部楼层
YH42BYGH47  401A
24V 驱动
线圈电阻 2欧 左右
应该 静态电流 达到 12A
即使 25% 减少 也要 3A 啊
jiekou001 发表于 2022-6-12 19:25 | 显示全部楼层
电压是官方推荐的范围吗
dongnanxibei 发表于 2022-7-4 13:02 | 显示全部楼层
应该是电流大了
yufengzhuiyue 发表于 2022-7-12 16:23 | 显示全部楼层
NFA NFB电流反馈电阻接的多少的,还有线圈回路短路到负极(GND)会直接烧驱动芯片(近似于NFA NFB短路到负极)。
gaoyang9992006 发表于 2022-7-12 17:07 | 显示全部楼层
电流大了
