[技术讨论]
数字表头看起来很费劲
584|7
新下级学|  楼主 | 2022-6-11 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2022-6-13 15:22 | 只看该作者
这是表头显示的刷新率与摄像头的扫描频率冲突导致的。摄像头的扫描频率没法改变,有标准的,所以只能换用其它适当的表头才行。
xch| | 2022-6-14 13:08 | 只看该作者
摄像头电子快门不可调?
xch| | 2022-6-14 13:09 | 只看该作者
给镜头加个灰度镜看看。
新下级学|  楼主 | 2022-6-14 14:51 | 只看该作者
chunyang 发表于 2022-6-13 15:22
这是表头显示的刷新率与摄像头的扫描频率冲突导致的。摄像头的扫描频率没法改变,有标准的,所以只能换用其 ...
如果能自己调节表头刷新率就好了。
chunyang 2022-6-14 15:17 回复TA
那需要改程序,如果是你自制的表头,那当然就很容易。
567| | 2022-6-14 17:48 | 只看该作者
摄像头改为手动曝光,降低曝光时间。
拍摄数码管时,整体画面亮度一般,数码管显示部分单色且较亮。
摄像头用自动曝光,采集的是画面整体亮度计算曝光参数,因曝光参数不合适,导致数码管显示部分过曝,太亮糊成一片。
或者数码管不给人看,只用来给摄像头拍摄的话,贴深色膜降低亮度也可。
新下级学|  楼主 | 2022-6-15 11:00 | 只看该作者
567 发表于 2022-6-14 17:48
摄像头改为手动曝光,降低曝光时间。
摄像头 ...
多谢!难怪我撕掉了保护膜,画面反而模糊了。
