[应用方案]
电磁阀发热问题
503|3
sparrow054|  楼主 | 2022-6-11 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁阀长期开启的过程中,会发热,
这个热量怎么减少?
可有相应的办法
match007| | 2022-6-12 13:39 | 只看该作者
是不是按照u2/r的形式计算功率呢?
sadicy| | 2022-6-12 14:21 | 只看该作者
都发热吧?看你发热量能否接受了
TRINAMIC| | 2023-10-20 11:30 | 只看该作者
大多电压控制时候 会导致发热严重,可以选用专用的电磁阀驱动芯片比如MAX2220 这款可以配置成电流驱动模式  这样可以降低发热量,还带有过温保护。这里有MAX22200的数据手册
8路智能电磁阀驱动MAX22200中文.pdf
1.12 MB
