这样对不
2192|9
 楼主| chenjunt 发表于 2012-4-4 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0.4外接独立式按键。按下时低电平有效。
想法一:(失败)这个方法我感觉好些,但实验结果失败
void main ()
        SP=0x5f;
      TMOD=0x01;
     TH0 = 0x3c;
     TL0 = 0xb0;
    TR0=1;
     ET1 = 1;
     ET0= 1;
     EA= 1;
     req= 0;
     busy= 1;
        while (1)
           if (flag_b==1)
             if (P0_4==0)
            delay(4);
             if (P0_4==0)
             ////do  something  2,用方法一只能something  2只能做一次??
              why?????
         flag_b=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  bit   flag;
  uchar t02s;
  TH0 = 0x3c;
  TL0 = 0xb0;
  TR0=1;
  t02s++;
  if(t02s==2)
   t02s=0;
   flag=~flag;
  if(flag==1)
   /////do   something  1
   flag_a=1
想法二:(实验成功,但不知道妥不妥,合理不合理,自己感觉在中断里检测按键不是很合理)
void main
  TMOD=0x01;
  TH0 = 0x3c;
     TL0 = 0xb0;
     ET1 = 1;
     ET0= 1;
     EA= 1;
     req= 0;
     busy= 1;
    while (1);
  bit   flag;
  uchar t02s;
  TH0 = 0x3c;
  TL0 = 0xb0;
  TR0=1;
  t02s++;
  if(t02s==2)
   t02s=0;
   flag=~flag;
  if(flag==1)
      ///// first  do   something   1
           if (P0_4==0)
          TR0=0;///主要是这个 -————合理吗?
          delay(4);
           if (P0_4==0)
               ///// then  do  something  2
          TR0=1;
ousj 发表于 2012-4-4 12:33 | 显示全部楼层
t02s是需要安静的…
 楼主| chenjunt 发表于 2012-4-4 12:35 | 显示全部楼层
怎么讲呀???不明白,怎么会跟t02s有关系呢???
morrisk 发表于 2012-4-4 12:35 | 显示全部楼层
楼主都试试呗
ousj 发表于 2012-4-4 12:39 | 显示全部楼层
两种方法都行
zyf部长 发表于 2012-4-4 12:39 | 显示全部楼层
按键检测一次后,flag_b清零,当然只能工作一次(因为初始化可能是1)
llljh 发表于 2012-4-4 12:40 | 显示全部楼层
在中断中检测按键,显然不合理,这叫严重的浪费。
llljh 发表于 2012-4-4 12:41 | 显示全部楼层
如果你的中断没有其他重要的实时任务,是可行的,不过为了检测按键就关中断,还是不值得,因为
按键不应该被中断影响到
 楼主| chenjunt 发表于 2012-4-4 12:42 | 显示全部楼层
多谢楼上分析,结贴了
 楼主| chenjunt 发表于 2012-4-4 12:43 | 显示全部楼层
大家假期快乐啊
