[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC24F看门狗总是无法关闭
334|4
houcs|  楼主 | 2022-6-12 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即使在配置位中设置 ‘#pragma config FWDTEN = OFF’。判断看门狗在运行中,是1.复位后读取RCON中标志;2.添加喂狗程序后,不会出现复位。
supernan| | 2022-6-12 13:57 | 只看该作者
看一下代码中是不是有打开?SWDTEN control bit (RCON<5>).
yszong| | 2022-6-12 14:00 | 只看该作者
IDE设置问题
ousj| | 2022-6-12 14:02 | 只看该作者
配置位没有生效
houcs|  楼主 | 2022-6-12 14:04 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
