配置成推挽输出
859|11
chenjunt|  楼主 | 2022-6-12 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才接触MA82G5D16AL28的单片机,现在需要把P6.0、P6.1、P4.0、P4.1、P4.4和P4.5口配置成推挽输出
bqyj| | 2022-6-12 13:57 | 只看该作者
要看数据手册,一般是吧pxm0和pxm1设置一下。
zwll| | 2022-6-12 14:00 | 只看该作者
你去看数据手册GPIO那章的推挽输出就知道了
chenjunt|  楼主 | 2022-6-12 14:03 | 只看该作者
这个单片机只设置这个不行的,需要在其他的地方进行配置
juventus9554| | 2022-6-12 14:05 | 只看该作者
除了P3,其他的不需要啊
renyaq| | 2022-6-12 14:07 | 只看该作者
SFRPI=0X0;
P4M0=0X33;
SFRPI=0X2;
P4M1=0X0;
SFRPI=0X1;
P6M0=0X3;
SFRPI=0X3;
P6M1=0X0;
//此模式则为推挽模式输出
chenjunt|  楼主 | 2022-6-12 14:09 | 只看该作者
大神就是大神,其他的就是可以的,但是P4.4口和P4.5是被占用了,需要在P页里面把OCD关闭才可以,这个怎么设置,谢谢!
jlyuan| | 2022-6-12 14:12 | 只看该作者
ISPCR=0x80;                                //ISP/IAP/P页 读写使能
        IFMT=0x5;                                        //P页读取
        IFADRH=0x00;
        IFADRL=0x4C;                        //ADCON0
        SCMD=0x46;
        SCMD=0xB9;
        IFD&=0xe6;                                //OCDE 清零
        IFMT=0x4;                                        //P页写
        SCMD=0x46;
        SCMD=0xB9;
juventus9554| | 2022-6-12 14:20 | 只看该作者
注意执行上面的指令之后将没有OCD ICE的功能,如果还需要OCD ICE则需要使用笙泉专用烧录器把OCDE这位置1的程序代码写入IC,运行之后才有OCD ICE功能。
xxrs| | 2022-6-12 14:22 | 只看该作者
按照8楼的设置方式,就没有问题了额。
jiajs| | 2022-6-12 14:24 | 只看该作者
一般是吧pxm0和pxm1设置一下。
chenjunt|  楼主 | 2022-6-12 14:26 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
