[STM32F1] 有现成的芯片吗
910|13
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-12 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
clkin1接内部晶振, clkin0接外部时钟输入,当clkin0有外部输入时钟时,芯片参考自动切换到clkin0上,外部时钟消失后再自动切换为clkin1(内部晶振)。
怎样实现?
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-12 14:39 | 显示全部楼层
先初始化外部时钟,如果失败则用内部时钟,加独立看门狗
zhenykun 发表于 2022-6-12 14:43 | 显示全部楼层
如果外部时钟运行中丢失,则会重启,此时自动切换到内部时钟
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-12 14:46 | 显示全部楼层
不能重启。有外部时钟时用外部的,没有外部时钟时用内部时钟。
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-12 14:48 | 显示全部楼层
这个是给的声卡芯片的时钟,接高精度外部参考时钟的时候自动切换到外部。
llljh 发表于 2022-6-12 14:50 | 显示全部楼层
初始化 始终配置吧!
保护现场
juventus9554 发表于 2022-6-12 15:33 | 显示全部楼层
这个功能很多芯片都能实现,内部时钟是受监视的,有故障的时候会有中断,你可以参看一下时钟管理.
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-12 15:35 | 显示全部楼层
这个还能自动切换?不会引起系统混乱?
jlyuan 发表于 2022-6-12 15:37 | 显示全部楼层
这个应该具体怎么操作呢
stly 发表于 2022-6-12 15:39 | 显示全部楼层
这个现场如何保护啊
dengdc 发表于 2022-6-12 15:42 | 显示全部楼层
保护现场的工作很不好做
wyjie 发表于 2022-6-12 15:45 | 显示全部楼层
不太容易V啊
llljh 发表于 2022-6-12 15:49 | 显示全部楼层
需要初始化时钟吧
 楼主| xxrs 发表于 2022-6-12 15:55 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
