[STM32F1] 键盘的问题还是KeilC软件问题
1458|20
 楼主| tian111 发表于 2022-6-12 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用KeilC编写时偶尔出乱码,有时候明明按键盘的{},KeilC里出来的是乱码,有时候复制粘贴包括删除也出现同样情况,谁知道这是键盘的问题还是KeilC软件问题
zwll 发表于 2022-6-12 14:46 | 显示全部楼层
可能是文件类型的问题,通常可以采用uicode类型,兼容性较强。
dengdc 发表于 2022-6-12 14:48 | 显示全部楼层
你在哪个界面编写?不能有全角字符。。
dingy 发表于 2022-6-12 14:51 | 显示全部楼层
使用英文输入法就好了
stly 发表于 2022-6-12 15:33 | 显示全部楼层
应该是软件的问题,重装一下试试。
dengdc 发表于 2022-6-12 15:35 | 显示全部楼层
编码选择utf-8
yszong 发表于 2022-6-12 15:37 | 显示全部楼层
你的keil是什么版本,有些版本是除了注释部分是不能出现中文字符的,你注意一下是否是分号是在中文输入法下输入的
llljh 发表于 2022-6-12 15:39 | 显示全部楼层
keil4应该不会出现这种问题,所以我猜的是你使用的是keil5,这种情况下在菜单栏有一个叫configuration,点一下在editor中的encoding中选择chineseGB2312就可以了
heweibig 发表于 2022-6-12 15:42 | 显示全部楼层
你估计是在中文下输入的括号,另外在编码里设置为中文编码。
jlyuan 发表于 2022-6-12 15:45 | 显示全部楼层
是输入汉字的时候吧乱
dingy 发表于 2022-6-12 15:50 | 显示全部楼层
keil对中文支持能力有限
heweibig 发表于 2022-6-12 15:53 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2022-6-12 15:56 | 显示全部楼层
Edit->Configuration->encoding:更改 GB2312后以就不会有乱了
dingy 发表于 2022-6-12 15:59 | 显示全部楼层
是不是设置的问题
huangchui 发表于 2022-6-12 16:02 | 显示全部楼层
解码方式的问题吧
chenjunt 发表于 2022-6-12 16:04 | 显示全部楼层
以后我要是遇到这个问题也就知道怎么解决了
dengdc 发表于 2022-6-12 16:07 | 显示全部楼层
文件类型的问题吧
zhanghqi 发表于 2022-6-12 16:09 | 显示全部楼层
支持中文输入法吗
xxrs 发表于 2022-6-12 16:38 | 显示全部楼层
系统设置的问题吧
 楼主| tian111 发表于 2022-6-12 16:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
