[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PWM全桥转向问题
703|18
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全桥转向时的无效时间如何确定的
xxrs 发表于 2022-6-12 16:03 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 16:05 | 显示全部楼层
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 16:07 | 显示全部楼层
就上图中注释2的无效时间,从质料上可以看出是4倍的定时器周期但这个定时器是用的哪个定时器呢?
heweibig 发表于 2022-6-12 16:10 | 显示全部楼层
实际呢
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 16:39 | 显示全部楼层
实际程序里PWM周期用的是定时器2,时钟是16MHz,预分频和后分频都是1,实际测量到的无效时间非常短才50nS如下图,该如何加大这段无效时间呢?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 16:42 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2022-6-12 16:45 | 显示全部楼层
不是有个PWM1CON是专门干这个事的?
bqyj 发表于 2022-6-12 16:47 | 显示全部楼层
具体型号名字可能不一样
lizye 发表于 2022-6-12 16:50 | 显示全部楼层
有没有图形化配置这个的
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 16:52 | 显示全部楼层
你说的那个是半桥输出时的死区时间控制,已经试过了它在全桥输出时不起作用
chuxh 发表于 2022-6-12 16:54 | 显示全部楼层
半桥输出时这个可以实现死区时间的控制
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 16:56 | 显示全部楼层
我问的是在全桥输出时死区的问题不好解决
llljh 发表于 2022-6-12 16:58 | 显示全部楼层
没有用图形化设置   直接操作的寄存器
huangchui 发表于 2022-6-12 17:00 | 显示全部楼层
具体是哪款芯片吶?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 17:07 | 显示全部楼层
PIC16F1825
renyaq 发表于 2022-6-12 17:08 | 显示全部楼层
这个时间是固化死的了
liuzaiy 发表于 2022-6-12 17:16 | 显示全部楼层
没有接触过这个
 楼主| juventus9554 发表于 2022-6-12 17:19 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
