为什么用两个1.5千欧的电阻,而不直接用一个3千欧的呢
1537|47
zhuww|  楼主 | 2022-6-12 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxrs| | 2022-6-12 16:44 | 只看该作者
有可能是基于耗散功率的考虑
jlyuan| | 2022-6-12 16:47 | 只看该作者
在红色方框内:两个发光二极管为什么要并联一个1.8千欧的电阻和4148二极管呢
jiahy| | 2022-6-12 16:50 | 只看该作者
这两个元件起什么作用呢?
supernan| | 2022-6-12 16:52 | 只看该作者
我觉得去掉该两个元件电路也可以运行
zwll| | 2022-6-12 16:54 | 只看该作者
增加导通门限,防止有干扰时误触发;
二极管防止输入接反时光耦LED损坏
stly| | 2022-6-12 16:56 | 只看该作者
并联的电阻与二极管都属于保护用的,去掉了没有问题,但接上以后就不用担心输入交流信号或者反相信号导致器件损坏了
juventus9554| | 2022-6-12 16:58 | 只看该作者
我觉得用两个1.5K是出于安全性考虑,功耗是一方面,如果用一个电阻的话,此电阻如果外因或内因造成短路都会引起LED烧毁,自身耗散的功率也成倍增加
heweibig| | 2022-6-12 17:00 | 只看该作者
两个的话每个的分压减小,功耗降低,短路引起LED烧毁概率也大为降低
zwll| | 2022-6-12 17:06 | 只看该作者
看不太明白这个电路
pengf| | 2022-6-12 17:08 | 只看该作者
之所以隔离,可能是因为后级(接收红外那端)有高压
liuzaiy| | 2022-6-12 17:14 | 只看该作者
嗯,假设高压击穿造成光耦短路,不至于直接到电池的正负极
llljh| | 2022-6-12 17:18 | 只看该作者
D2是反向保护,R5分流作用,整个环路设计的电阻比较小
spark周| | 2022-6-12 17:20 | 只看该作者
如果直接使用3K的话,功耗确实很大的。所以这里一定不能用的。
chuxh| | 2022-6-12 17:26 | 只看该作者
我觉得是为了让发光管稳定发光,不至于外部温度变化影响亮度
pengf| | 2022-6-12 17:28 | 只看该作者
R5的作用是在关断光耦LED时,对LED结电容存储的电能起到加速放电作用,改善脉冲信号的拖尾现象,提高电路的实际工作频率。
renyaq| | 2022-6-12 17:30 | 只看该作者
用两电阻短路引起LED烧毁概率降低,这是为什么
dengdc| | 2022-6-12 17:32 | 只看该作者
2.R分流,D续流。去掉的话是勉强可以用的。
shimx| | 2022-6-12 17:34 | 只看该作者
嗯,只是不安全了
huangchui| | 2022-6-12 17:37 | 只看该作者
对,楼上正解
