[STM32F4] IAP升级,BootLoader有bug该如何解决
2051|35
 楼主| zhenykun 发表于 2022-6-12 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,现有一款产品,之前的BootLoader程序有bug,有时会导致升级成砖。但是产品已经封好,无法用jlink烧录BootLoader。这种情况下要怎么处理啊?
wyjie 发表于 2022-6-12 16:51 | 显示全部楼层
看你板子是否有用到st官网自带内部bootloader升级接口
wyjie 发表于 2022-6-12 16:53 | 显示全部楼层
如果有的话,那就可以软件方式跳转到st自带内部bootloader升级你的bootloader程序
 楼主| zhenykun 发表于 2022-6-12 16:55 | 显示全部楼层
具体是怎么怎么做的呢?在官网上下了一篇笔记 AN3155 ,但是不大看的明白
 楼主| zhenykun 发表于 2022-6-12 16:57 | 显示全部楼层
这种方式不就是ISP吗
pengf 发表于 2022-6-12 16:59 | 显示全部楼层
用你的应用升级你的bootloader吧,和在boot升级的你应用一样的道理。
 楼主| zhenykun 发表于 2022-6-12 17:00 | 显示全部楼层
不过这个过程,按你所说的也有概率在升级应用的时候变砖,只能做取舍吧,在厂内吧变砖的筛选掉,为了以后的升级作保障吧。
stly 发表于 2022-6-12 17:07 | 显示全部楼层
就是需要先在应用开发这个功能接口,再在应用里通过串口、射频之类的传输接口接收boot程序,再刷新覆盖你的boot。就是先开发一个在应用升级boot的功能接口,先升级应用,再升级boot。
dingy 发表于 2022-6-12 17:09 | 显示全部楼层
对,利用芯片自带的bootloader升级你自己的bootloader
chuxh 发表于 2022-6-12 17:18 | 显示全部楼层
召回,要么凑合用,变砖了再说
renyaq 发表于 2022-6-12 17:19 | 显示全部楼层
这个问题好深奥
dongnanxibei 发表于 2022-6-12 17:25 | 显示全部楼层
产品多吗,不多可以焊接几根线烧录。
zwll 发表于 2022-6-12 17:25 | 显示全部楼层
原来可以这样处理
dingy 发表于 2022-6-12 17:27 | 显示全部楼层
你是自己写的BOOT吧
 楼主| zhenykun 发表于 2022-6-12 17:29 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
aozima 发表于 2022-6-12 18:38 | 显示全部楼层
分析具体的变砖原因,
- 1. 能确保避开的话,后面的固件确保避开。
- 2. 不能避开的话,可以在新固件把boot给升了
- 3. 召回
可以2+3
小叶三千 发表于 2022-6-13 08:26 | 显示全部楼层
双boot,在做一个boot,把现有的app程序当作boot升级进去,用新boot替换原有的boot
yangxiaor520 发表于 2022-6-13 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
所以如果要用IAP,最好是做双程序区。
cyclefly 发表于 2022-6-13 20:51 | 显示全部楼层
是什么情况导致jlink不能烧写??
这齐了怪了
是什么情况导致jlink不能烧写??
这齐了怪了
@knk :这~~好吧~~~  发表于 2022-6-16 21:44
knk
估计是产品外壳封死了,没有引出SWD接口。  发表于 2022-6-15 13:13
