[应用相关] 谁能对上拉电阻和下拉电阻的作用进行一下深层分析啊?
3595|67
yufe 发表于 2023-8-9 23:51 | 显示全部楼层
上拉电阻:将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。下拉电阻:将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。
llia 发表于 2023-8-9 23:53 | 显示全部楼层
只有在把引脚配置成输入时才考虑使用上拉或下拉,把引脚配置成输出,这两个电阻基本没用,在输入状态下,如果不配置上拉和下拉,引脚处于高祖悬浮状态
wangpe 发表于 2023-8-9 23:54 | 显示全部楼层
如果外部输入电路有固定的电平,可以不使用内部的上拉下拉电阻
langgq 发表于 2023-8-9 23:55 | 显示全部楼层
如果外部输入电路没有固定的电平,当你需要检测低电平时,配置内部电阻为上拉
wangzsa 发表于 2023-8-9 23:56 | 显示全部楼层
使引脚在常态下为高电平,等待输入回路把引脚电平拉低。反之配置成下拉。
zhuww 发表于 2023-8-9 23:58 | 显示全部楼层
无论是上拉电阻还是下拉电阻,阻值都是比较大,是弱上拉或下拉,所能提供的电流极小,很容易被外部回路改变电平的。
zhanglli 发表于 2023-8-9 23:59 | 显示全部楼层
单片机集成上下拉电阻是为了简化外围电路的设计
eyesmall 发表于 2023-8-11 16:29 | 显示全部楼层
最简单的说法,增加IO的驱动能力
Stahan 发表于 2023-8-11 22:46 | 显示全部楼层
要看具体应用的
pixhw 发表于 2023-9-7 09:59 | 显示全部楼层
上拉电阻可以将一个不确定的信号通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。当下拉电阻是将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。
dspmana 发表于 2023-9-7 10:20 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻都是电阻的一种应用方式。它们的主要作用是在电路中增加一个额外的阻抗,以改变电路的特性和提高电路的稳定性。
iyoum 发表于 2023-9-7 11:07 | 显示全部楼层
上拉电阻的一端与一个不确定的信号相连,另一端则与电源VCC相连。当这个不确定的信号电平为低时,上拉电阻将其固定在高电平,相当于提供了这个信号的驱动电流。因此,上拉电阻的作用是提高电路的驱动能力,特别是在信号不确定或驱动能力不足的情况下。
robincotton 发表于 2023-9-7 11:17 | 显示全部楼层
上拉电阻连接到一个信号线上,将该信号线拉高至高电平。典型情况下,上拉电阻与信号线和正电源之间连接。
usysm 发表于 2023-9-7 12:44 | 显示全部楼层
下拉电阻的一端与一个不确定的信号相连,另一端则与地GND相连。当这个不确定的信号电平为高时,下拉电阻将其固定在低电平,相当于提供了这个信号的吸收电流。因此,下拉电阻的作用是提高电路的抗干扰能力,特别是在信号不确定或容易受到干扰的情况下。
macpherson 发表于 2023-9-7 12:50 | 显示全部楼层
上下拉电阻的作用还可以避免电压的“悬浮”,使电路更加稳定。同时,上下拉电阻还可以作为电阻匹配,以减小反射波的干扰和提高输出的高电平值。
averyleigh 发表于 2023-9-7 13:16 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻在数字电路中用于稳定输入信号的状态,防止电平浮动和干扰
pentruman 发表于 2023-9-7 13:49 | 显示全部楼层
在使用开关或按键作为输入的情况下,可以使用上拉电阻确保输入引脚处于稳定状态。
mollylawrence 发表于 2023-9-7 15:28 | 显示全部楼层
在电路中,下拉电阻通常用于将高电平信号转换为低电平信号,以便更好地与其他电路进行通信。
jtracy3 发表于 2023-9-7 15:35 | 显示全部楼层
当TTL电路驱动CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平,这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
uptown 发表于 2023-9-7 16:00 | 显示全部楼层
在I2C或SPI等总线通信中,可以使用上拉电阻确保总线线路处于定义的逻辑状态。
