[应用相关] 谁能对上拉电阻和下拉电阻的作用进行一下深层分析啊?
3592|67
mickit 发表于 2023-9-7 16:17 | 显示全部楼层
上拉电阻是一种将低电平信号转换为高电平信号的电阻,它的作用是将输入信号拉高到一个预定的电平。
geraldbetty 发表于 2023-9-7 16:47 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻的作用取决于电路的具体设计和应用场景
Undshing 发表于 2023-9-7 22:22 | 显示全部楼层
上拉可以增加驱动能力吧
软核硬核 发表于 2023-9-8 13:07 | 显示全部楼层
默认为高或低,
Pretext 发表于 2023-9-8 13:44 | 显示全部楼层
防止干扰,提高电路稳定性
芯路例程 发表于 2023-9-8 14:25 | 显示全部楼层
不一样处所的需求有不一样的计划。
LinkMe 发表于 2023-9-8 15:18 | 显示全部楼层
在微控制器上集成下拉电阻的目的是简化外围电路的设计
鹿鼎计 发表于 2023-9-8 15:59 | 显示全部楼层
正常情况下将引脚设置为高电平,等待输入电路降低引脚电平,否则配置为下拉。
mnynt121 发表于 2023-9-9 18:23 | 显示全部楼层
根据实际需要将输入引脚拉高或拉低至特定电平,并提供了默认逻辑状态,以确保电路的可靠性和一致性。
hearstnorman323 发表于 2023-9-9 18:40 | 显示全部楼层
上下拉电阻的具体应用方式会根据电路的特性和实际需求而有所不同
alvpeg 发表于 2023-9-9 19:44 | 显示全部楼层
在电路中,上拉电阻通常用于将低电平信号转换为高电平信号,以便更好地与其他电路进行通信。
hudi008 发表于 2023-9-9 22:00 | 显示全部楼层
下拉电阻是一种将高电平信号转换为低电平信号的电阻,它的作用是将输入信号拉低到一个预定的电平。
Henryko 发表于 2023-9-11 21:56 | 显示全部楼层
只知道是默认电平不同
lzmm 发表于 2023-9-13 09:38 | 显示全部楼层
可以使用下拉电阻拉低输出引脚,使其具备“0”的输出能力。
fengm 发表于 2023-9-13 10:10 | 显示全部楼层
上拉是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。当下拉电阻是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
Stahan 发表于 2023-9-13 22:37 | 显示全部楼层
上下拉电阻的驱动能力不同吧
Mowergy 发表于 2023-10-19 15:25 | 显示全部楼层
为了使性能更好,不同地方的需求就会有不同的设计
两只袜子 发表于 2023-10-24 14:58 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻的作用主要表现在稳定电路电平、提高驱动能力、钳位作用、提高输出的高电平值、保护电路以及设定低功耗状态等方面。
Bblythe 发表于 2024-2-1 07:23 | 显示全部楼层
因此以更高的速度使用重型铣削钻头。
周半梅 发表于 2024-2-1 09:19 | 显示全部楼层
共模电感有时候又叫共模扼流圈
