2节纽扣电池给5v单片机供电
5418|26
juventus9554|  楼主 | 2012-4-4 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chuxh| | 2012-4-4 14:38 | 只看该作者
楼主详细说说
juventus9554|  楼主 | 2012-4-4 14:39 | 只看该作者
转速光电检测、lcd显示,由于体积限制,需要采用小体积电源。拟采用2节纽扣电池供电,但总电压6v,而单片机是5v。
想串结两个二极管降压,可以吗?
或者采用稳压管?
zwll| | 2012-4-4 14:39 | 只看该作者
感觉电池的电会很快用完。。。。
用二极管降压应该是可以的
llljh| | 2012-4-4 14:41 | 只看该作者
最好稳压
串联二极管降不可取,明显浪费电源
juventus9554|  楼主 | 2012-4-4 14:41 | 只看该作者
感觉电池的电会很快用完。。。。
用二极管降压应该是可以的
zwll 发表于 2012-4-4 14:39
是啊 工作是间断工作,每次工作时间不超过1分钟,所以能够保证有几十小时的寿命就差不多了
kangzj| | 2012-4-4 14:45 | 只看该作者
采用稳压芯片吧
juventus9554|  楼主 | 2012-4-4 14:45 | 只看该作者
稳压也是采用稳压管,能量不是浪费在电阻上了吗?
谢谢
zyf部长| | 2012-4-4 14:47 | 只看该作者
稳压芯片,串二极管,串电阻,能耗都差不多。
用稳压芯片电压比较好。。。。
不过6v到5v的稳压芯片大概只能用ldo的
栩栩如生| | 2012-4-4 14:47 | 只看该作者
如果要求不高,串二极管就行了。
反正,你这里7805是用不了
juventus9554|  楼主 | 2012-4-4 14:50 | 只看该作者
6到5v的稳压芯片选择余地比较小。另外,纽扣电池电压下降程度还不清楚,准备实际测一下。
个人感觉稳压芯片就是降压,也会耗能。
llljh| | 2012-4-4 14:50 | 只看该作者
你测一下工作电流多大,看看能否满足二极管伏安特性要求。
dingy| | 2012-4-4 14:51 | 只看该作者
恩 稳压芯片是有能耗的 7805在你这用不了的  7805的输入电压要至少大于输出3V  也就是得8V输入 5V输出  这样白白浪费了3V的电压  产热了
pangb| | 2012-4-4 14:52 | 只看该作者
LDO与串二极管有本质区别
假设LDO最小压差0.3V那么6V稳5V的话,当电池电压为5.3V也可以正常工作
而用二极管,二极管本身0.7V压降,关键是它一直就是0.7V,这样5.7~6V区间才正常,并且电压也不稳定
zyf部长| | 2012-4-4 14:54 | 只看该作者
单片机工作电压不是4到5.5吗?所以电池在4.7到6V都可以工作…
chenjunt| | 2012-4-4 14:54 | 只看该作者
应用要求高的话,用Iq极小的高效率DC/DC;
否则就二极管,和LDO的效率没有大的差别
小小猫咪| | 2012-4-4 14:56 | 只看该作者
电池环境用5V单片机是不可能的,功耗一项就傻了。有那么多低功耗的片子可以选,3.3V甚至更低。而且要休眠休眠再休眠。这个不是这么简单说说就可以的。
一般都用一次性锂电池,比5号电池大的那种,安时大的个头还要大。
几十个小时的时间就报废,一周至少换两次电池,一共换四节,一年换200多节。你的东西要做100套,一年就浪费2万节电池。
你可真够牛X的。破坏环境你是典范了。电池应用都是三年、五年的,做不到这个时间你就别做了。求你了。
supernan| | 2012-4-4 14:58 | 只看该作者
用DCDC吧,升降压型的,保持输出电压,尽可能消耗尽电池电量,延长寿命
zwll| | 2012-4-4 14:58 | 只看该作者
纽扣电池?维持MSP430的内部时钟还可以,拿去驱动普通单片机?
不可能完成的事情,除非用电池组。
