CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、转换器、移动设备系统和嵌入式应用程序。
HDMI输入: HDMI规范v2.0兼容,每个通道的数据速率高达6-Gbps VESA显示端口(DP)v1.4兼容发射机 VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.4兼容发射机 支持HDCP1.4和HDCP2.3个芯片上的钥匙 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、8/10位bpc 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 嵌入式EDID 带SPI闪存控制器的嵌入式32位RISC-V eDP输出端: HDMI 2.0b兼容 支持6、8、10bpc 支持DVI模式 支持HDCP 1.4/2.3 每个通道的数据速率高达6-Gbps 支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz 嵌入式MCU: 32位RISC-V核 支持高达400 KHz的I2C主设备和从设备。 支持内部串行闪存的SPI控制器 支持一个UART进行调试 CS5801HDMI TO eDP/DP方案设计原理图
