[技术问答]
电磁阀接线有正负之分么
3860|12
koala889|  楼主 | 2022-6-13 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大致的原理,我理解为是缠绕的导线有电流通过时,产生磁场,时阀芯吸合
我想问的是,这个导线,有正负之分么?
我实际验证的结果是,不分正负,只要给电,阀就能吸合
因此有些困惑
mutable| | 2022-6-20 21:03 | 只看该作者
有的有,有的没有
guijial511| | 2022-6-21 08:20 | 只看该作者
有些有,有些没有。
tpgf| | 2022-7-3 16:11 | 只看该作者
那得看电磁阀是什么种类的电压供电了
nawu| | 2022-7-3 18:45 | 只看该作者
交流的话就无所谓正负了
aoyi| | 2022-7-3 18:56 | 只看该作者
直流驱动的电磁阀区分正负
zljiu| | 2022-7-3 19:04 | 只看该作者
电磁阀的线圈有不同种类的
gwsan| | 2022-7-3 19:12 | 只看该作者
需要看电磁阀的型号
tfqi| | 2022-7-3 19:23 | 只看该作者
楼主把我说糊涂了   说的是电磁阀的线圈吗
koala889|  楼主 | 2022-7-6 22:12 | 只看该作者
我用的直流的,但是不分正负
daichaodai| | 2022-7-7 08:06 | 只看该作者
就是一个线圈,大多数没有极性要求。
Henryko| | 2022-9-9 20:04 | 只看该作者
有些没有有些有
koala889|  楼主 | 2022-9-13 20:06 | 只看该作者
就是单纯的线圈绕制,
直流供电
