buffer传送的问题
1653|9
dengdc|  楼主 | 2012-4-4 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有就是我想将每次buffer的值储存起来,当我扫描完N次以后,可以看到这些值。
heweibig| | 2012-4-4 16:25 | 只看该作者
做一个FIFO队列。
typedef struct scan_queue_s {
    unsigned char read; //  read position
    unsigned char write;//  write positon
    unsigned char num;//   buffer size
    unsigned char buffer[8];
}queue_t;
//put value into queue
unsigned char write_queue(queue_t * queue, unsigned char value)
      if(queue->num == 8)//buffer full,return 1;
            return 1;
       queue->buffer[queue->write++] = value;
        queue->num++;
        if(queue->write == 8)
                queue->write =0;
        return 0;
//get value from queue
unsigned char read_queue(queue_t *queue, unsigned char *value)
        if(queue->num == 0)//buffer is empty,return 1;
              return 1;
        *value = queue->buffer[queue->read--];
        queue->num--;
        return 0;
//clean buffer
unsigned char clean_queue(queue_t *queue)
    unsigned char i;
     for(i = 0; i < 8; i++)
        queue->buffer[i] = 0;
     queue->write = 0;
     queue->read =0;
     queue->num =0;
     return 0;
dengdc|  楼主 | 2012-4-4 16:27 | 只看该作者
谢谢你。。。
我的扫描程序已经写了。。。当我扫描完一帧画面以后,也就是这8个8位buffer存储了相应的值,我将这8个buffer依次发送到pc机上
dengdc|  楼主 | 2012-4-4 16:28 | 只看该作者
这样写应该是对吗?
for(i=0;i<8;i++)
    SBUF=buffer;
    while(TI==0);
    TI=0;
shimx| | 2012-4-4 16:29 | 只看该作者
木有问题
dengdc|  楼主 | 2012-4-4 16:30 | 只看该作者
然后清空的话,我最后这样写:
for(i=0;i<8;i++)
    buffer=0x00;
请问这样写对么?
shimx| | 2012-4-4 16:32 | 只看该作者
可以
dengdc|  楼主 | 2012-4-4 16:32 | 只看该作者
好,那我放心了,结贴了
