同时使用1ch upp输出、1ch upp输入的8位和RMII以太网
3205|17
 楼主| dengdc 发表于 2012-4-4 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在OMAP-L138上同时使用1ch upp输出、1ch upp输入的8位和RMII以太网是可行的嘛?
我在使用AM1808/L138来开发一个特殊的扫描仪器。
heweibig 发表于 2012-4-4 16:25 | 显示全部楼层
你要做什么?
wuhany 发表于 2012-4-4 16:26 | 显示全部楼层
能使用MII接口嘛?
 楼主| dengdc 发表于 2012-4-4 16:28 | 显示全部楼层
我需要同时使用2ch的upp(一个8位的输入通道,一个16位的输出通道)和以太网
不能使用MII接口。
shimx 发表于 2012-4-4 16:30 | 显示全部楼层
哦,你想使用RMII以太网接口,它能将同样的引脚用作upp通道B[7:0](upp_data[15:8])。
 楼主| dengdc 发表于 2012-4-4 16:31 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2012-4-4 16:33 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| dengdc 发表于 2012-4-4 16:33 | 显示全部楼层
Upp通道控制寄存器(UPCTL)位为通道赋值:
如果我在PINMUX寄存器中设置CHN=1
IWA=1
IWB=1
,我设置upp_data[15:8]引脚作为RMII函数,这是有功能的嘛?
heweibig 发表于 2012-4-4 16:35 | 显示全部楼层
你所描述的配置德州仪器还没有进行测试,所以我们不支持在这样的连接情况下如此使用这些外围设备。
heweibig 发表于 2012-4-4 16:36 | 显示全部楼层
这样说的话,我想它应该是可以工作的。
jiahy 发表于 2012-4-4 16:37 | 显示全部楼层
对,如果它不能工作,你需要面对的问题是你的“8位输入”(例如在B通道中)是实际存储为具有LSB包含的坏数据16位的值。
取决于你将upp外围
设备操作在什么样的运行速度下,因为这需要极大的CPU资源来清理进入的数据缓存。
lizye 发表于 2012-4-4 16:39 | 显示全部楼层
实际存储为具有LSB包含的坏数据16位的值。取决于你将upp外围
设备操作在什么样的运行速度下
 楼主| dengdc 发表于 2012-4-4 16:41 | 显示全部楼层
大体明白了,多谢啊
 楼主| dengdc 发表于 2012-4-4 16:42 | 显示全部楼层
那就结贴了啊
