[PCB]
PCB上的小圆孔是什么?竟然还有这么多种类
955|0
领卓打样|  楼主 | 2022-6-14 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MARK点是PCB应用于设计中的自动贴片机上的位置识别点,也被称为基准点。直径为1MM。钢网Mark点是电路板贴片加工中PCB印刷锡膏/红胶时的位置识别点。Mark点的选用直接影响钢网的印刷效率,确保SMT设备能精确定位PCB板元件。因此,MARK点对SMT生产至关重要。
  有时候为了方便SMT生产,一般会在板两边多加5MM的工艺边,并在对角放置MARK点。
Mark点
  Mark点的分类
  1)Mark点用于锡膏印刷和元件贴片时的光学定位。根据Mark点在PCB上的作用,可分为拼板Mark点、单板Mark点、局部Mark点(也称器件级MARK点)
  2)拼板的工艺边上和不需拼板的单板上应至少有三个Mark点,呈L 形分布,且对角Mark点关于中心不对称
  3)如果双面都有贴装元器件,则每一面都应该有Mark点。
  4)需要拼板的单板上尽量有Mark点,如果没有放置Mark点的位置,在单板上可不放置Mark点。
  5)引线中心距≤0.5 mm的QFP以及中心距≤0.8 mm的BGA等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置局部Mark点,以便对其精确定位。
  6)如果几个SOP器件比较靠近(≤100mm)形成阵列,可以把它们看作一个整体,在其对角位置设计两个局部Mark点。
  以上就是领卓PCBA结合自己20多年的生产加工经验为大家分享的PCB制作中的MARK点是什么?Mark点的分类的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCB生产加工问题资讯知识,可关注我们领卓打样。
