RENIX_RFC2889_MAC地址容量——网络测试仪实操(下)
1223|0
 楼主| teletest 发表于 2022-6-14 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、 测试配置
1.选择向导
选择RFC2889向导
​编辑
2.选择地址容量测试
测试项目
选择 地址缓存容量测试
​编辑
3.选择端口
选择参与测试的端口
​编辑
4.配置接口
默认无接口
选择添加接口
​编辑
5.向导配置接口
一步一步根据需求填充
​编辑
6.配置MAC地址
可选 配置
默认即可, 也可以修改
​编辑
7.向导接口配置结果
创建3个Interface, 每个Port各一个
对于二层交换机来说, 只关注MAC地址
​编辑
​编辑
8.选择接口
刚才配置的接口
MAC/IP等 可修改
​编辑
9.选择流量模型
根据左侧拓扑选择
测试端口(源)
学习端口(目的)
镜像端口(监测)
添加流量
源-目的
​编辑
10.选择测试参数
时间
开始发送流量之前等待2秒
停止发送流量之后等待10秒
结果保存路径
默认路径
可以自己指定
时延
结果中 显示时延
类型根据Switch转发类型选择
本项测试不关注
​编辑
11.配置 地址容量 参数
​编辑
12.关键参数: 二分法
二分相关
最小数量: 当测试不通过且当前数量 等于最小个数时,不再测试
最大数量: 当测试通过且当前数量等于最大数量时,不再增加测试数量
初始数量: 第一次测试使用的个数
数量精度: 当相邻两次个数小于精度, 测试就停止
​编辑
老化时间
必须比交换机的老化时间略大
交换机一般默认为300秒, 可修改
通常需要修改, 不然测试时间非常长
​编辑
13.关键参数: 其它
测试次数
默认1次
可测试多次, 取平均值
​编辑
学习速率
不能大于 设备的实际 速率
如不知道, 可设置小一点
​编辑
默认取7个特殊字节来测试
​编辑
14.自动生成Smart Script
Smart Scripts
根据配置自动生成Smart Scripts
从右侧自动弹出
​编辑
15.开始测试
​编辑
四、测试报告
1.测试进度查看
进度查看
消息界面里, 实时显示当前测试的字节
预测花费时间
​编辑
​编辑
2.自动弹出Result Analyzer
结果分析
专业软件;自动弹出
手工打开
自动安装;打开结果
​编辑
​编辑
3.Result Analyzer结果分析
结果分析
点击 汇总测试
Number Of Addresses一列就代表 MAC地址容量
​编辑
4.测试报告导出
导出格式
PDF、HTML
结果定制
默认会保存所有测试内容,太过详细,可以选择汇总模板,只保存汇总信息
​编辑
5.测试报告内容
打开测试报告
查看MAC地址容量(Number Of Address列)
配置信息: 包含当前的测试配置信息
​编辑
