[PCB]
PCB板生产中必做的一种工艺,赶紧来看看你的有没有做
987|0
  三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护电路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
  三防漆在PCB板中的作用
  使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。
  湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同起化学反应引起的。
  而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果–电子衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。最常于电气系统中发现的污染物,可能是由制程中残留下来的化学物质。这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。也有主要污染群为人为经手时不慎造成的,如人体油脂、指印、化妆品及食物残垢。操作环境中亦有许多污染物,如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。
  将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。即使披覆层很薄,也在一定程度上能很好地承受机械性振动及摆动、热冲击,以及高温下的操作。但是,薄膜可用以使插于印刷电路板的个别零件具有机械强度或是足够之绝缘性的观念,是错误的。零组件须以机械方法来插牢,并须要有它们自己适用的填缝剂,这样才有双重的保险去防范意外的发生。
  操作注意事项:
  1、PCB板一定要用洗板水清洗干净,不能用酒精。
  2、PCB板要完全固化之后才能刷三防漆,清洗过的板可以放进烤箱烘烤干。
  3、如果是喷涂三防漆,喷之前先摇一下瓶身,让里面的漆能够均匀,再对着板喷。
  4、如果是刷涂的三防漆,刷之前把桶里的漆搅拌均匀再刷涂。
  5、所有的三防漆常温下固化时间是几分钟到十几分钟,完全固化都是24小时。可以加温到六十度半小时能完全固化。
  关于三防漆在PCB板中的作用的技术点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样SMT贴片PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
