STM8S2x未用的管脚问题
2628|5
 楼主| live up 发表于 2012-4-4 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S参考指南上说:“没有使用的I/O引脚必须连接到一个固定的电平值。或者是上拉或者是下拉”。原话如下
Unused I/O pins must be connected to fixed voltage levels and configured as input floating.Either connect a pull-up or pull-down to the unused I/O pins, or use the internal weak pull-up if it is available on the pins.
但是,如果不用连接到一个固定的电平,就让该未用的腿配置为悬浮输入不知道行不行
触觉的爱 发表于 2012-4-4 23:22 | 显示全部楼层
既然是强调固定一个电平值了,你说你的方法是固定什么电平的?
奇怪是不建议设成输出,例如开漏输出
 楼主| live up 发表于 2012-4-5 09:39 | 显示全部楼层
我不明白为啥非要固定一个电平值,因为很多别的MCU没有这个要求,悬空的话,是否可以把未用管脚设置为输入,这样的话不会对外部电路有影响。
香水城 发表于 2012-4-5 16:06 | 显示全部楼层
悬空未用的管脚很容易引入干扰信号,连接到一个固定的电平值是屏蔽外部干扰的有效途径。
触觉的爱 发表于 2012-4-5 19:46 | 显示全部楼层
厂家的提的建议,是担心干扰串入,影响芯片内部的工作。
香水城 发表于 2012-4-5 21:59 | 显示全部楼层
任何MCU都有这个问题。
