短路保护DCDC直流升压W2-25W电源模块隔离型
733|0
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-6-15 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
输出特性
技术指标         技术参数         测试条件
稳压精度         2.0 %max         0%~100%负载范围
电压调整率         0.5%max         满载
负载调整率         +/-0.5% type.         0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)        ≤300 mV p-p, max        20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度         ≤150us         25%负载~满载
启动延迟时间         500ms
保护        输出短路保护
输入电压范围         (5VDC) 4.5—9.0VDC     输出最大功率6W
                        (12VDC)9.0—18VDC     输出最大功率15W
                        (24VDC)18—36VDC
线性高速率         0.5%        低端 ~ 高端
HRB  W2~25W系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
