222系列手持式智能测温仪,温度在工业领域的重要作用
1189|0
 楼主| 合肥智测电子 发表于 2022-6-15 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度是工业加工过程控制中的最重要和最常用的物理量,温度的测量必须基于一定的精度,这样才能保证进一步的控制和监测。数字测温仪表以其高精度、良好的人机界面、灵活的控制算法等优点在工业过程控制中获得广泛应用。
工业现场安装的温度仪,其工作环境恶劣、干扰源众多。因此对如何保证数字测温仪表工作的稳定性和测量精度,提出了更高要求。
不同于普通的体温测温仪,工业级别的手持式测温仪拥有实验室级测量精度,并且具备响应时间快和测量范围广等诸多优点。精度是温度测量控制产品的重要技术指标。只有在保证测量精度的前提下,才能谈及控制指标。因此在设计温度检测和控制产品的时候首先要考虑的就是测量精度,然后进行误差分析。
仪器的测量精度越精确,越能胜任更多的工作。
工业级测温仪的应用领域:
一、钢铁
使用测温仪可连续测量回热器全部的温度和加热器的效率。测量钢板两边的温度,以确定受热是否均匀。提升产品质量;
二、玻璃行业
测试熔炉的温度保证玻璃边到边的温度一致和玻璃表面的平坦。从而:提高产品的成品率、改善过程控制、提高产品一致性;
三、塑料行业
吹塑薄膜压制:精确的温度测试,可以确保塑料的抗张力和厚度均匀叠层和压花处理:使用测温仪监视膜层温度并控制加热器;
四、供热通风与制冷
使用测温仪:扫描房间温度、检查管道温度、测试锅炉的温度,并评价锅炉性能、监视送气和回气回路;
五、超市或食品加工企业
因为冷藏食品的存储温度一般都在4.4℃以下,超过这个范围就可能会变质。所以就可以使用高精度的测温仪对其进行方便、快捷的检查;
六、其他的应用
粮食加工、食品加工、水产品加工、酒精饮料生产企业、检验检疫部门等。
由合肥智测电子自主研发的222NTC、222RTD、222TC系列手持式智能测温仪,分别可测量热敏电阻、铂电阻、热电偶传感器,具有高精度测量、响应快以及测量温度范围宽等性能,广泛用于工业现场、实验室等各种场景温度测量。
222系列测温仪具有手机版APP支持,具有强大的趋势绘图和数据记录功能,并可生成报表,让您轻松应对现场应用、实验室测量和数据记录任务。
性能特征∶
★提供实验室级测量精度±0.1°C(RTD),±0.05 °C(NTC),0.24°C (T)。
★使用智能航插接头,自动上载校准信息,实现准确无干扰的精密测量。
★最大/最小/平均值显示,具有背光、数据保持、自动关机功能。
★具有蓝牙通讯功能,实现PC软件、手机APP的支持应用。
技术指标:
合肥智测电子致力于高精度电信号检测,高精度温度检测,高稳态温度场发生及控制技术,研发生产计量校验仪器设备、监测设备、传感器等,为用户提供计量、校验、解决方案。
E-mail:info@zhice-elec.com
TEL:15102161162
公司官网:http://www.zhice-elec.com/
店铺:  https://shop117486567.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.3c3f7bc2ZtnRWM
