[N32G45x] flash硬件加密,可不可以保护flash数据不被读出
2302|29
 楼主| amina22 发表于 2022-6-15 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录的时候直接程序就进行了加密保护是吗
硬件加密指的是程序存储在FLAH中是加密存储的,物理破坏等手段很难**  发表于 2022-6-25 20:46
 楼主| amina22 发表于 2022-6-15 15:01 | 显示全部楼层
qinakk12 发表于 2022-6-15 15:16 | 显示全部楼层
国民技术Flash加密:
1.硬件加密,存储到芯片Flash的数据是密文,对芯片开盖物理读取出的数据是密文;通过接口(Debug接口、CPU、BOOT)读取Flash时,数据会自动解密成明文,再被正常使用;
2.“接口加密”,例如封闭掉Debug接口、CPU读写Flash区域限制(类似MPU)、限制BOOT读写Flash的内容,这样也能防止Flash的数据被非法读写;
以上两种方式共同作用,起到对Flash的加密。
@pb123 :方便的话留个邮箱  发表于 2022-7-21 10:59
@一路向东 :你好,安全boot有相关代码参考码  发表于 2022-7-12 15:36
@amina22 :SWD口可以配置读写保护,这个可以看手册选项字节部分的读保护和写保护配置;  发表于 2022-6-25 20:50
xch
这个好  发表于 2022-6-15 19:33
接口加密,应该怎么实现呢?有没有相关的资料可以参考  发表于 2022-6-15 17:10
gouguoccc 发表于 2022-6-15 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
又反读熔丝保护
trucyw 发表于 2022-6-16 08:44 | 显示全部楼层
flash应该是被动器件
aple0807 发表于 2022-6-16 10:12 | 显示全部楼层
溶解电子拍照
 楼主| amina22 发表于 2022-6-21 10:13 | 显示全部楼层
guijial511 发表于 2022-6-21 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以的吧,不是有反读出熔丝保护吗?
sdlls 发表于 2022-7-4 15:51 | 显示全部楼层
这个难度很大。
pmp 发表于 2022-7-4 16:06 | 显示全部楼层
是程序有问题吗
pentruman 发表于 2022-7-4 17:12 | 显示全部楼层
程序有问题吗
weifeng90 发表于 2022-7-4 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
看看芯片本身有没有反熔丝保护
nomomy 发表于 2022-7-5 16:23 | 显示全部楼层
数据加密吧
benjaminka 发表于 2022-7-5 17:03 | 显示全部楼层
以前都是用的熔丝位
hellosdc 发表于 2022-7-5 17:49 | 显示全部楼层
现在芯片加密比较安全了。
mmbs 发表于 2022-7-5 18:41 | 显示全部楼层
是存储的数据嗯?还是程序呢
chenqianqian 发表于 2022-7-6 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,就是不知道真正大牛是否仍然有办法。
yangxiaor520 发表于 2022-7-13 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以是可以,只不过意义不大。
huquanz711 发表于 2022-7-14 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
可以啊,,不过感觉意义不大。
现在啥科技都用上,已经开盖绕熔丝了  发表于 2025-3-4 17:15
cr315 发表于 2025-3-18 14:33 | 显示全部楼层
可以保护Flash数据不被读出
