[嵌入式Linux]
HMI emWin 微处理器(12) N9H30F61IEC 63IEC
1117|2
jiangshaoling|  楼主 | 2022-6-15 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N9H30F61IEC系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达300 MHz ,堆叠64 MB DDR-II**体於同一封裝,提供 216-pin LQFP封装,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:11组 UART 、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、24bit LCD控制器、2组CAN, 2組10/100Mbps 以太网口和高速USB 2.0 Host/Device等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H30F51符合 - 40 ℃ 至85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI ) 。
关键特性:
•        內核 ( Core )
         -        ARM926EJ-S核心
         -        最高运行频率可达300 MHz
         -        16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
•        内存 ( DDR Memory )
         -        內建 64 MB**体
•        USB 2.0 高速装置
提供两组USB接口:一组USB Host
及一组USB Host/Device
•        系統程序启动 ( System Boot )
         -        NAND Flash/ SPI Flash/ eMMC/ USB Device
•        LCD控制接口
         -        支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面
         -        最高分辨率:1024 x 768
•        影像輸入
         -        支持CCIR656/ CCIR601输入接口
         -        最高分辨率:3百万像素
•        双SD Host介面
         -        支援SD/ SDIO/ eMMC
•        类比转数位转换器 ( ADC )
         -        支持12-bit 8通道
         -        支持四线式电阻式触摸板
         -        800 k 采样率 ( SPS )
•        周边
         -        支持 SPI / I²C / PWM / UART /CAN
         -        支持 10/100以太网口        技术咨询 微信:15323794243
yangjiaxu| | 2022-8-29 13:25 | 只看该作者
新唐还是很强,做这种HMI的SOC非常擅长,而且配套的资料还是可以的,基本上很容易上手
jiangshaoling 2022-9-30 12:58 回复TA
点赞 ,新唐忠实粉丝
