拆个优利德UT33C万用表
1830|0
 楼主| 改名了 发表于 2022-6-15 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=1849702]@21ic大掌柜 @21小跑堂[/url] 今天去隔壁部门。要一根网线。然后看到他废弃物品箱里有这么一个优利德UT33C,我问他万用表咋了不放工具包,咋放垃圾堆里呢,他说坏了不显示了,问我能不能修,我说这玩意很少坏,一般就是电池没电,或者保险有问题。然后就带过来瞅瞅。
@21ic小管家
打开两颗螺丝,线路板整洁的几乎没啥元器件,除了一颗9V电池,一个保险,还有一颗丝印LM358,三个线插槽。没啥别的了,毕竟价格不贵,才五六十块钱。
换上电池,屏幕就显示了,-1H,说明HOLD按键是按下去的,背光也是按下去的。
关闭LED,还有锁定键,这不是正常的吗,,
正常也得拆呀,把主板拿下来。两颗按键。再就是旋转扭的一些触点。我瞅着没有任何芯片呀。琢磨芯片可能在屏幕下面。背部一颗螺丝,5个卡扣,直接拿下。
漏出一颗牛屎芯片,旁边两颗LED背光灯,就这么简单的线路板。功能还不少,能测温度,通断昆明过载防烧电压,电流,电阻,二极管,背光灯数据保持各种功能。购买的时候送的测温探头与测温线。我记得优利德型号带C的都是可以测温度的。测量交直流电压最大500V,电流最大10A,电阻20兆欧,最大显示1999,使用9V电池供电,不方便的是每次换电池,需要拆两颗螺丝。才能更换。
屏幕使用上下两边都有排线链接,左右两边两个卡扣,顶部三个卡扣,下面一颗螺丝国定。
牛屎芯片,啥也看不到。
旋钮位置,有7个触点,用来对应底部,来调节功能的。
装起来,测一个1.5V电池,显示1.61,很正常,测量工作电压226V也算正常。
几十块的万用表拆完了,总结下,不追求精度的话,只测个简单的电压,电阻,还可以使用,毕竟价格在那摆着。小巧,放工具包不占用地方。
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
