[LKS32 软件] LKS32MC081评测+搭建开发环境
1514|5
 楼主| tlled 发表于 2022-6-15 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据官网的资料,来搭建开发环境。
    一、下载资料
    1.1、官网地址:https://www.linkosemi.com/LKS08Series/list.aspx
    1.2、下载器件的keil pack安装包:https://www.linkosemi.com/uploadfiles/Updatefile/nutstore/Keil_v5_device_pack/Linko.LKS08x_v1.0.5.rar
    根据自己安装的keil版本来下载,这里我选择keil5支持的包
    1.3、安装pack包
    压缩包里有两个,我选择安装最新日期的。
    1.4、下载开发板的电路图
     下载开发板的底板和核心板电路图。
    1.5、下载开发板的BSP
     二、软件
    2.1、使用开发板的例程,来编译代码,选择芯片型号
    2.2、编译代码
    2.3、编译器设置
    选择编译器型号
    添加器件
    下载程序
    通过上面的步骤,搭建好编译开发环境 。
gaoyang9992006 发表于 2022-6-17 08:53 | 显示全部楼层
烧录进去试试没?
tail066 发表于 2022-6-21 21:55 | 显示全部楼层
跑个程序看看效果呢
呐咯密密 发表于 2022-6-24 16:07 | 显示全部楼层
你得让他跑起来呀
 楼主| tlled 发表于 2022-6-24 17:31 | 显示全部楼层
后面的帖子跑起来了
 楼主| tlled 发表于 2022-6-24 17:32 | 显示全部楼层
跑个程序看看效果呢
只是下载了官网的程序,编程环境可以下载。
