[PCB] SMT加工中的元器件各种各样,下面这种你见过吗?
986|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-6-16 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、什么是电容
  电容(Capacitor)是什么?顾名思义,电容就是“储存电荷的容器”。电容中的导电极称为电容的电极(Electrode)。绝缘物质称为电介质(Dielectric),简称介质。
  尽管电容品类繁多,但是它们的基本结构和原理是相同的,即是将两平行导电极板隔以绝缘物质而具有存储电荷能力的器材。
  二、电容的作用
  电容的基本作用是充电和放电,且两端电压不能突变,基本性质是通交流、阻直流,通高频、阻低频,根据这一性质延伸出来旁路、去耦、储能和耦合等不同作用。
  1.旁路和去耦:
  旁路和去耦都可以认为是滤波,只不过旁路电容一般放在信号的输入端,用于滤除输入信号中含有的噪声,而去耦电容则主要用于信号的输出端,用于滤除输出信号中含有的噪声。简单来说,滤波就是使直流信号中的交流成分(噪声)或者低频信号中的高频成分通过电容流向电源地。
  去耦电容通常用于电源输出端和开关器件输出端,旁路电容通常用于IC的电源和信号输入引脚。Layout时要尽量使滤波电容(旁路和去耦)靠近芯片的输入或者输出引脚,以最大程度地提高输入信号的纯净度,并减少输出信号中含有的噪声对其他元件的干扰。
  理论上容值越大,阻抗越低,通过的信号频率也越高,但是实际上超过1μF的电容大多是电解电容,含有很高的电感成分,频率升高后,阻抗会增大。所以会经常在电路中看到一个大电容和小电容并联,其中大电容主要用来滤除低频噪声,而小电容则用来滤除高频噪声。
  2.储能
  超级电容器是专门用于存储能量的电容,但是一般的电容也都有储能的作用,比如旁路电容和去耦电容除了能够滤除信号中的噪声,还兼具储能的作用,就像是一个电池,不断地进行充电和放电。
  3.耦合
  主要利用电容器通交流、阻直流的特性,使电路中的交流信号传递到下一级,同时隔断直流信号。
  4.软启动
  利用电容两端电压不能突变的特性,防止在打开开关的瞬间电压或者电流过大,损坏后级电路。
  除了以上作用,电容和电阻组合使用还可以构成积分电路、微分电路、定时电路、自举电路等。
  关于电容的作用的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
