国民技术MCU-N32G45x系列I2S的引脚配置问题
1906|1
 楼主| 冯军003 发表于 2022-6-16 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
国民技术MCU:N32G452CBL7,在配置I2S的引脚时发现,规格书提供的只有3个引脚,分别是I2S_SD、I2S_WS、I2S_CK,至于MCLK,规格书中描述的是:“主时钟(独立映射,可选),输出 256 × F S 的时钟频率。”,只有这样一句话,不太理解这个引脚是怎么选的。。
 楼主| 冯军003 发表于 2023-10-3 14:40 | 显示全部楼层
没有MCLK的引脚,最后我是用TIM1的输出引脚产生的波形,也能用
