新人求救,关于LM358作为电压比较器的问题
8144|10
 楼主| shiqiaoqiao 发表于 2012-4-4 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是最简单的一个接法:C:\Users\sqq\Desktop 单电源5V
当2脚电压大于3脚时,输出0V
当3脚电压大于2脚时,输出3.5V
该电路单独能运行,可是当接入到总的电路时却无法运行,这是总的电路图
前面一个LM358作为一个运算放大器
后面一个LM358作为一个比较器,端口7接到单片机端口中
问题是当电路通路时,端口7输出电压不停变化,1点几伏,2点几伏,0点几伏都有,这是什么原因啊
我是小白一个,望懂的人指点一下,谢谢!
maychang 发表于 2012-4-4 22:03 | 显示全部楼层
运放改用双电源,或者输入端加直流偏置。
MCU52 发表于 2012-4-4 22:20 | 显示全部楼层
作运放的话2.3端接反了,实物是咋接的
 楼主| shiqiaoqiao 发表于 2012-4-5 12:55 | 显示全部楼层
实物就是根据这个电路图接的
我做的是一个单片机心率的测量仪
手指伸到D1和光敏电阻R19之间,心脏跳动会影响血液浓度使得光敏电阻变化,在经过C4的耦合,LM358的放大以及电压比较器的A/D转换后送入单片机中计时,上图中7端接到单片机中。
shell.albert 发表于 2012-4-5 15:29 | 显示全部楼层
运放就是运放,比较器就是比较器,最好别混用。
gx_huang 发表于 2012-4-5 20:18 | 显示全部楼层
最好加一点正反馈。
MCU52 发表于 2012-4-5 20:59 | 显示全部楼层
先将前个运放接同相放大,这样的话要双电源或偏置电压,后级比较改为滞回比较器输出
baiyefengqi 发表于 2012-4-5 21:33 | 显示全部楼层
学习了,顶起
跬步 发表于 2012-4-5 21:44 | 显示全部楼层
运放U2:A   2.3端接反了吧?
 楼主| shiqiaoqiao 发表于 2012-4-5 22:02 | 显示全部楼层
嗯,第一个放大器2、3端我画反了。。。;P感谢大家的意见。。。
 楼主| shiqiaoqiao 发表于 2012-4-5 22:03 | 显示全部楼层
再研究研究。。
