设置系统时钟进入调试模式暂停就退出
774|11
 楼主| huangchui 发表于 2022-6-16 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置系统时钟进入调试模式暂停就退出
 楼主| huangchui 发表于 2022-6-16 21:27 | 显示全部楼层
 楼主| huangchui 发表于 2022-6-16 21:29 | 显示全部楼层
之前做的小程序这样都能通过,就这次串口通信不能进入调试模式
wyjie 发表于 2022-6-16 21:31 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| huangchui 发表于 2022-6-16 21:35 | 显示全部楼层
还一个问题,指定振荡器的语法怎么写,这个我写了之后编译器提示已被否定,请使用新的,我看很多程序都这样写的啊
dingy 发表于 2022-6-16 21:37 | 显示全部楼层
这个是什么情况?没有看懂代码?
 楼主| huangchui 发表于 2022-6-16 21:40 | 显示全部楼层
调试模式进去点暂停就退出来
 楼主| huangchui 发表于 2022-6-16 21:44 | 显示全部楼层
把主函数里面的时钟设置注释掉就没问题了
jiajs 发表于 2022-6-16 21:46 | 显示全部楼层
这是旧的写法,现在改成 #pragma config FNOSC = xxx这种形式。
xxrs 发表于 2022-6-16 21:48 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE的配置位窗口里,可以帮你生成配置位代码。
zhenykun 发表于 2022-6-16 21:52 | 显示全部楼层
Lock位判断PLL是否失锁,如果一直失锁,你要检查一下时钟配置位以及PLL设置是否满足手册要求。
 楼主| huangchui 发表于 2022-6-16 21:55 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
