[DemoCode下载]
使用M031通过SPI接口来驱动SI4463,来实现数据无线(433M)收发
780|2
antusheng|  楼主 | 2022-6-16 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EC_M031_SPI_SI4463_V1.00.zip (2.64 MB)
Silicon Laboratories的Si446x器件是高性能、低电流功耗收发器,覆盖119到1050MHz的sub-GHz频段。具有-126dBm的高灵敏度,同时实现极低的工作和待机电流消耗。Si446x通过标准的4线SPI:SCLK,SDI,SDO和nSEL与主机MCU通讯,最大通讯速率可达10Mbps。
主机MCU通过SDI引脚写数据,并可以通过SDO引脚从设备读取数据。图 1-1为一个SPI写命令时序。nSEL引脚为低来启动一个SPI传输。SDI数据的第一个字节将是固件命令之一,后面是n字节的参数数据,参数数据将根据特定的命令而变化。SCLK的上升沿应与SDI数据位的中心对齐。
734774645| | 2022-6-17 10:58 | 只看该作者
感谢分享例子。
mutable| | 2022-6-18 15:18 | 只看该作者
瞅瞅看~~
