[其它应用]
这个编译报错是什么意思
1148|19
wenfen|  楼主 | 2022-6-16 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CRROR C249 "DATA" : SEGMENT TOO LARGE
shimx| | 2022-6-16 22:22 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
wenfen|  楼主 | 2022-6-16 22:25 | 只看该作者
如果数组定义如下,为什么报错?
typedef unsigned char u8;
static const u8 tab1[14]={2,3,1,4,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9};
heweibig| | 2022-6-16 22:27 | 只看该作者
static const u8 xdata tab1[14]={2,3,1,4,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9};
试试?
wenfen|  楼主 | 2022-6-16 22:31 | 只看该作者
谢谢,第二个问题解决
说有源文件还是报错:“CRROR C249 "DATA" : SEGMENT TOO LARGE.”
ousj| | 2022-6-16 22:36 | 只看该作者
不要用u8 xxx;定义变量
xxrs| | 2022-6-16 22:38 | 只看该作者
将一些变量用 unsigned char idata xxx;来定义,这个可以将变量移动到idata内;unsigned char xdata xxx;可以将变量移动到xdata内
wenfen|  楼主 | 2022-6-16 22:40 | 只看该作者
豁然开朗啊,太感谢楼上了
zhaoxqi| | 2022-6-16 22:42 | 只看该作者
这个根据其他的程序修改就行了。
zwll| | 2022-6-16 22:44 | 只看该作者
有没有用164驱动数码管的例子?
stly| | 2022-6-16 22:46 | 只看该作者
可以尝试一下用芯片I/O口直接驱动数码管
pengf| | 2022-6-16 22:48 | 只看该作者
不太好吧,没有锁存,数据刷新的时候会有鬼影
renyaq| | 2022-6-16 22:51 | 只看该作者
还是使用hc595比较合适,无论是动态刷新还是静态点亮,都好使。
wuhany| | 2022-6-16 22:54 | 只看该作者
164能用的,刷新前先关位
jiahy| | 2022-6-16 22:56 | 只看该作者
164是串转并口,其实是为了省IO;刷新的时候快点,残影还好。
午夜粪车| | 2022-6-16 22:57 | 只看该作者
楼上说的对
jlyuan| | 2022-6-16 22:59 | 只看该作者
没有锁存,数据刷新的时候会有鬼影
zwll| | 2022-6-18 19:06 | 只看该作者
直接ISP下载看结果,很少仿真了。
renyaq| | 2022-6-18 19:11 | 只看该作者
数组定义太大
wenfen|  楼主 | 2022-6-18 19:13 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
