[PCB设计资料] 印制电路板产生翘曲都有哪些预防措施?
1499|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-6-17 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制电路板翘曲的原因,一个方面是所采用的基板可能翘曲,另一方面是加工过程中,因为热应力、化学因素影响,及工艺不当造成翘曲。那么,印制电路板产生翘曲都有哪些预防措施?
1、防止库存方式不当造成基板翘曲。
(1)覆铜板在存放过程中,如果库存环境湿度较高,覆铜板因为吸湿会加大翘曲。所以对于没有防潮包装的覆铜板要注意库房条件,尽量减少库房湿度和避免覆铜板裸放。
(2)覆铜板摆放方式不当会加大翘曲。如竖放或覆铜板上压有重物等都会加大翘曲变形。
解决措施:改善贮存环境及杜绝竖放、避免重压。
2、避免由于线路设计不当或加工工艺不当造成翘曲。
如电路板导电线路图形不均衡或两面线路明显不对称,形成较大的应力,造成翘曲;在制程中加工温度偏高或较大热冲击等造成翘曲等。
解决措施:对于线路图形存在大面积铜皮的电路板,最好将铜箔网格化以减少应力。
3、消除基板应力,减少加工过程板翘曲。
由于在加工过程中,基板要多次受到热的作用及要受到多种化学物质作用。如基板蚀刻后要水洗、要烘干而受热,热风喷锡时受到的热冲击大等,这些过程都可能使板产生翘曲。  
解决措施:由于应力是基板翘曲的主因,如果在覆铜板投入使用前先烘板, 烘板的作用是可以使基板的应力充分松弛,有利于减少基板在制程中的翘曲变形。
4、波峰焊或浸焊时,焊锡温度偏高,操作时间偏长,也会加大基板翘曲。
解决措施:对波峰焊工艺进行改进,需电子组装厂共同配合。
以上便是印制电路板产生翘曲的预防措施,你掌握的有多少呢?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
