器件制作理念_晶闸管电路的制作方法以及调压原理方法分析
1773|0
北京haitao|  楼主 | 2012-4-5 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、单相半控桥式整流电路
  将单相半控桥式整流电路中两只整流二极管换成两只晶闸管便组成了单相半控(即半数为晶闸管)桥式整流电路。
  工作原理
  单相半控桥式整流电路的波形如图所示。
  (1)u 2为正半周时,晶闸管V1和二极管V4承受正向电压,未加触发电压,晶闸管于正向阻断状态,输出电压U0 = 0。
  (2)在t1刻(ωt =α)加入触发冲UG ,晶闸管V1触发导通。
  (3)在ωt =α~π期间,触发冲UG 断开,晶闸管V1保持导通。当u 2 过零(ωt =π)时,晶闸管V1才截止,输出电压U0 =U2 极性为上正下负。
  (4)U2 为负半周时,V2和V3导通,有触发脉冲到来时V2导通,负载电压的极性为上正下负。
  晶闸管承受正向电压而不导通的范围称为控制角α,导通的范围称为导通角θ。控制角与导通角的关系是:θ=π-α 控制角α越小,导通角θ越大,负载电压平均值越大。
  输出电压与输入电压的关系为:U 0 =0.9 U2 (1+COSα)/2
file:///C:/DOCUME~1/%E7%88%B1%E6%83%85%E5%B0%8F%E5%81%B7/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7092.png
  2、单结晶体管的触发电路
  利用单结晶体管的负阻特性和RC电路的充放特性组成频率可调的振荡电路,产生触发脉冲触发晶闸管的G极。
  电源接通后,VBB通过RP、Re向C充电,电容电压Uc上升。当Uc上升到使UE≥UP 时,单结晶体管导通,电容C通过rb1、R1迅速放电,在R1上形成脉冲电压。
  电容C放电,UE下降,当UE
  改变RP的大小,可以调节电容充放电的快慢从而改变输出脉冲的频率。
  3、晶闸管调光电路(如图所示)
  4、元件表:
  序号元件名称元件型号数量元件编号
  1二极管IN40074V1、V2、V3、V4
  2电源变压器220V/36V1T
  3晶闸管2P4M1V5
  4白炽灯泡36V/30W1HL
  5单结晶体管BT331V6
  6电阻51Ω1R1
  7电阻510Ω1R2
  8电阻2KΩ1RE
  9电阻1K/5W1R3
  9电位器100K1RP
  10涤纶电容0.47uF/250V1C
  11稳压二极管24V1DZ
  本文由中国电力电子产业网[url][/url]特约电力电子技术专家编写,转载请说明来源。
