普中单片机学习动态数码管
1531|3
 楼主| 忽而热 发表于 2022-6-17 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬,我想动态数码管对应位由0到7,再由7到0,一直循环,可是只能循环一次,这是那里的问题呢?void smg_display(void)
        u8 i=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
                        case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
                        case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
                        case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
                        case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;
                        case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;
                        case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;
                        case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[i];
delay_10us(100000);
SMG_A_DP_PORT=0X00;
for(i=7;i>=0;i--)//·´ÏòÊä³öfor(i=7;i>=0;i--)
                switch(i)//λѡ
delay_10us(100000);
SMG_A_DP_PORT=0X00;
void main()
        SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[0];
    while(1)
                smg_display();
ayb_ice 发表于 2022-6-23 13:23 | 显示全部楼层
普中单片机学习动态数码管
    u8 i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        switch(i)
        delay_10us(100000);
        SMG_A_DP_PORT=0X00;
    for(i=0;i<8;i++)
        switch(7-i)//λѡ
        SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[7-i];
        delay_10us(100000);
        SMG_A_DP_PORT=0X00;
void main()
    while(1)
        smg_display();
杨凯瑞 发表于 2022-6-24 13:54 | 显示全部楼层
我猜测是 for(i=7;i>=0;i--)这里出现了问题。因为这个变量i类型是u8,也就是unsigned char类型的,它的取值范围是0~255。在for(i=7;i>=0;i--)这个循环里,当i==0时,条件满足,继续执行下面的程序,执行i--;此时i的值变成255了,也满足i>=0这个条件,继续循环。。。。
天意无罪 发表于 2022-6-30 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个名字好熟悉,我记得大学时买的第一款51单片机开发板就是普中科技的,因为看上了它的盒子,哈哈哈。
