[应用相关] C语言优先级学习
1281|7
 楼主| tiantianq 发表于 2022-6-18 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
括号下标最优先,指向结构体成员;
逻辑非后按位反,自增自减负类型;
指针地址与长度,乘除求余加减法;
左移右移找关系,等不等于按位与;
异或之后按位或,逻辑与或有条件;
赋值号多辈分低,最不优先数逗号。
asmine 发表于 2022-6-20 21:26 | 显示全部楼层
这个很新颖啊
sjnh 发表于 2022-6-21 07:37 | 显示全部楼层
其实C语言优先级只要记住一句就可以:()优先级最高就可以了;
我会写(3*5)+(8*7)之类的,虽然明白*比+优先级高,不过眼睛扫描程序问题的时候有括号还是感觉方便;
Uriah 发表于 2022-10-6 10:14 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Bblythe 发表于 2022-10-6 13:13 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Pulitzer 发表于 2022-10-6 16:12 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
Clyde011 发表于 2023-5-1 07:15 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
万图 发表于 2023-5-1 09:11 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
Uriah 发表于 2023-5-1 10:14 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
帛灿灿 发表于 2023-5-1 12:10 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
Bblythe 发表于 2023-5-1 13:13 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
周半梅 发表于 2023-5-1 15:09 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
Pulitzer 发表于 2023-5-1 16:12 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
周半梅 发表于 2023-5-1 17:15 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
童雨竹 发表于 2023-5-1 18:08 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
Wordsworth 发表于 2023-5-1 19:11 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
