[其他ST产品] STM32与外接MAX30102的I2C通信
1565|19
 楼主| pangb 发表于 2022-6-18 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到MAX30102模块,使用的核心板是STM32F103C8T6。
在使用过程中发现该模块的工作电压为1.8V,I2C上拉电阻接的是1.8V,然而我单片机的工作电压为3.3V,直接连接并不能进行通信。
llljh 发表于 2022-6-18 19:45 | 显示全部楼层
将上拉电阻的电压接到5V
 楼主| pangb 发表于 2022-6-18 19:48 | 显示全部楼层
但是由于模块的工作电压为1.8V,所以在释放总线的时候导致SDA的输出高电平电压到不了3.3V,只能到1.6V左右。
因此现在我的单片机与MAX30102并不能进行通信。
 楼主| pangb 发表于 2022-6-18 20:07 | 显示全部楼层
外接两个场效应管和两个电阻就可以了
renyaq 发表于 2022-6-18 20:07 | 显示全部楼层
解锁用:FCTL3=FWKEY;
jiajs 发表于 2022-6-18 20:09 | 显示全部楼层
可以网上搜索下,很简单的,电平转换IC也是有的
supernan 发表于 2022-6-18 20:12 | 显示全部楼层
加个电平转换的芯片,就可以了
jiaxw 发表于 2022-6-18 20:14 | 显示全部楼层
个人认为没有问题
zhenykun 发表于 2022-6-18 20:17 | 显示全部楼层
用上拉电阻就行
stly 发表于 2022-6-18 20:19 | 显示全部楼层
一般都是接的上拉电阻 但是我认为没有必要接到5V  接3.3应该就ok
pengf 发表于 2022-6-18 20:21 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的比较全面
 楼主| pangb 发表于 2022-6-18 20:24 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
evaaa 发表于 2022-6-21 16:55 | 显示全部楼层
请问具体是怎么实现的呢
deliahouse887 发表于 2022-7-10 14:19 | 显示全部楼层
楼主有完整的工程文件吗
pmp 发表于 2022-7-10 15:52 | 显示全部楼层
这个算法有吗?
wwppd 发表于 2022-7-10 16:12 | 显示全部楼层
MAX30102的精度很差
suzhanhua 发表于 2022-7-10 17:36 | 显示全部楼层
感觉max提供的算法不好用。
cashrwood 发表于 2022-7-10 18:37 | 显示全部楼层
可以做血氧的算法吗
SantaBunny 发表于 2023-3-1 13:03 | 显示全部楼层
MAX30102。采用一个1.8V电源和一个独立的3.3V用于内部LED的电源,标准的I2C兼容的通信接口
中国龙芯CDX 发表于 2023-3-1 18:48 | 显示全部楼层
MAX30102功耗低但是容易受干扰
