[STM32F1] 采样时间怎么设置
1644|17
 楼主| pangb 发表于 2022-6-18 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc采样频率是1kHZ的12位ADC精度的MCU控制程序,但不知采样时间怎么设置?
dingy 发表于 2022-6-18 20:33 | 显示全部楼层
一般来讲ADC的转换时间 由采样时间和转换时间组成,其中转换时间是固定的,跟转换位数有关系。采样时间可以软件自行配置,有个范围可选择。
xxrs 发表于 2022-6-18 20:34 | 显示全部楼层
采样时间理论上说选大一点会好,但是这个和模拟输入端口以及ADC自身的阻抗,寄生电容什么的关系都比较大,建议用示波器选择一个比较合适的参数来配置。
zhanghqi 发表于 2022-6-18 20:37 | 显示全部楼层
有条件的话 最好延长 这样采样数据稳定
yszong 发表于 2022-6-18 20:41 | 显示全部楼层
用软件自动生成吧
 楼主| pangb 发表于 2022-6-18 20:46 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
littlelida 发表于 2022-6-19 11:48 | 显示全部楼层
更多关注的是采样频率
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:21 | 显示全部楼层
输出采用零阶保持器,即可不影响模块本身运算的同时,强行改变其输出的采样时间
Clyde011 发表于 2024-3-4 07:24 | 显示全部楼层
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
公羊子丹 发表于 2024-3-4 08:17 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
万图 发表于 2024-3-4 09:20 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
Uriah 发表于 2024-3-4 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿 发表于 2024-3-4 12:19 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe 发表于 2024-3-4 13:22 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅 发表于 2024-3-4 15:18 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer 发表于 2024-3-4 16:21 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹 发表于 2024-3-4 18:17 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth 发表于 2024-3-4 19:20 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
