[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 烧录成功,但是验证失败
1501|26
 楼主| dingy 发表于 2022-6-18 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F
wyjie 发表于 2022-6-18 20:50 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| dingy 发表于 2022-6-18 20:53 | 显示全部楼层
烧录成功,但是验证失败。请问这是什么原因?
 楼主| dingy 发表于 2022-6-18 20:57 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2022-6-18 20:59 | 显示全部楼层
你有没有使能代码保护?
zhenykun 发表于 2022-6-18 21:01 | 显示全部楼层
如果有代码保护, 那么烧录完成之后, 是无法再次校验的..
chuxh 发表于 2022-6-18 21:03 | 显示全部楼层
烧录完成后还没这样校验过。是运行有问题才校验的吗?
 楼主| dingy 发表于 2022-6-18 21:05 | 显示全部楼层
编程过程都是已经包含了Verify过程的,不需要额外再verfiy一遍
zwll 发表于 2022-6-18 21:09 | 显示全部楼层
楼主是用的哪个软件烧录的,MPLAB x IDE还是 IPE,正好有16F系列的单片机,可以帮测一下。首先要保证下载口的线、电路是正确的,然后还不能加密才可以校验
dengdc 发表于 2022-6-18 21:12 | 显示全部楼层
故障信息显示"PK3Err0045“,表示PICKIT3与目标芯片连接有问题。
zhanghqi 发表于 2022-6-18 21:14 | 显示全部楼层
经常出现的一种可能原因:供电没检测到,或者供电电压不对。
chuxh 发表于 2022-6-18 21:20 | 显示全部楼层
楼主可以检查一下供电是否正常。
llljh 发表于 2022-6-18 21:22 | 显示全部楼层
估计楼主加密了。
renyaq 发表于 2022-6-18 21:25 | 显示全部楼层
不能校验说明可以正常工作,无法再次读取,安全性很高的。
 楼主| dingy 发表于 2022-6-18 21:28 | 显示全部楼层
我们出货的必须要加密的。不然别人读了程序直接去生产了。
 楼主| dingy 发表于 2022-6-18 21:31 | 显示全部楼层
有代码保护
zhanghqi 发表于 2022-6-18 21:32 | 显示全部楼层
没看出来什么原因
 楼主| dingy 发表于 2022-6-18 21:34 | 显示全部楼层
去掉加密还是不能verify通过
juventus9554 发表于 2022-6-18 21:36 | 显示全部楼层
你是哪颗芯片?
 楼主| dingy 发表于 2022-6-18 21:39 | 显示全部楼层
PIC16F1503
之前遇到过一次,料号的原因。LF的选成了F。 也能烧录进去,但是验证会失败。你看下有没有这种可能  发表于 2022-6-21 16:27
