[STM32F1] 电脑连接打开软件J-link ARM时显示这个
1527|14
 楼主| jiaxw 发表于 2022-6-18 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当J-LINK 与电脑连接打开软件J-link ARM时显示could not find supported CPU on core on JTAG chain.
juventus9554 发表于 2022-6-18 21:20 | 显示全部楼层
出现这个问题时,带软件上的设置仿真的地方,有什么找到仿真器及牌子对不对,USB供电是不是正常,连接是否正常
pengf 发表于 2022-6-18 21:23 | 显示全部楼层
重启电脑试试
 楼主| jiaxw 发表于 2022-6-18 21:26 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:31 | 显示全部楼层
重新启动PC,以确保USB协议本身未处于混乱状态
Pulitzer 发表于 2024-3-4 07:22 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
童雨竹 发表于 2024-3-4 09:18 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Wordsworth 发表于 2024-3-4 10:21 | 显示全部楼层
切割板边以形成一系列半孔
Clyde011 发表于 2024-3-4 11:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹 发表于 2024-3-4 12:17 | 显示全部楼层
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
万图 发表于 2024-3-4 13:20 | 显示全部楼层
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
Uriah 发表于 2024-3-4 14:23 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
帛灿灿 发表于 2024-3-4 16:19 | 显示全部楼层
产生较强的阻尼效果
Bblythe 发表于 2024-3-4 17:22 | 显示全部楼层
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
周半梅 发表于 2024-3-4 19:18 | 显示全部楼层
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
