[STM32F3] STM32F334 ADC在差分输入下能输入负信号么?
1440|18
 楼主| jiahy 发表于 2022-6-18 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2022-6-18 21:37 | 显示全部楼层
貌似可以
 楼主| jiahy 发表于 2022-6-18 21:39 | 显示全部楼层
如果可以STM32F334没有负电源它是如何做到的?
jiajs 发表于 2022-6-18 21:42 | 显示全部楼层
没用过F3但我记得stm32 的ADC是不可以测量负电压的
jlyuan 发表于 2022-6-18 21:44 | 显示全部楼层
嗯,用运放搭建一个调理电路吧,使测量电压都在ADC范围以内
wyjie 发表于 2022-6-18 21:47 | 显示全部楼层
我记得一般可以直接测量负电压的(差分不算)都是电力上用的,死贵死贵的。
stly 发表于 2022-6-18 21:49 | 显示全部楼层
直觉不可以。。。
wyjie 发表于 2022-6-18 21:52 | 显示全部楼层
stm32 的ADC好像是不可以测量负电压的吧
xxrs 发表于 2022-6-18 21:55 | 显示全部楼层
能测负电压?负的电压不在ADC的范围内的吧
stly 发表于 2022-6-18 22:01 | 显示全部楼层
不支持负电压输入的,很少有mcu支持的。
heweibig 发表于 2022-6-18 22:03 | 显示全部楼层
不能。
zhanghqi 发表于 2022-6-18 22:05 | 显示全部楼层
应该可以把
juventus9554 发表于 2022-6-18 22:08 | 显示全部楼层
肯定不可以,只能通过运放添加二分之一的直流分量再差分测量.
dengdc 发表于 2022-6-18 22:10 | 显示全部楼层
参考端就没有负压的话神仙也做不到.
 楼主| jiahy 发表于 2022-6-18 22:13 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:26 | 显示全部楼层
不能,差分只是将两个信号电压相减然后进行AD转换,但这两个信号电压必须在模拟电源(AVDDAVSS)范围内。
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:27 | 显示全部楼层
童雨竹 发表于 2024-3-4 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2024-3-4 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2024-3-4 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
