[STM32F1] USB没法识别
1363|16
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-6-18 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,设备往PC发送数据时,发送函数是UserToPMABufferCopy(&data[index],ENDP1_TXADDR,64);
我把data定义为512以内,即uint8_t data[512]的话,往PC发送都正常,但是超过512时,下载到STM32里,连USB都没法识别,更别说发送了,不知道是什么问题?
jlyuan 发表于 2022-6-18 22:12 | 显示全部楼层
其实你就是想知道如何发送大容量的数据吧
zhenykun 发表于 2022-6-18 22:14 | 显示全部楼层
用 Web Service 是最佳的方式。。。
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-6-18 22:16 | 显示全部楼层
对,呵呵
supernan 发表于 2022-6-18 22:18 | 显示全部楼层
好像前面要几个什么关键字,具体的忘记了!!
zwll 发表于 2022-6-18 22:20 | 显示全部楼层
程序差东西吧
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-6-18 22:22 | 显示全部楼层
这个不太懂哦,我就是bulk传输,下边的源程序发送512都是OK的
llljh 发表于 2022-6-18 22:26 | 显示全部楼层
没明白楼主什么意思啊
不然就切割分段发送吧
dingy 发表于 2022-6-18 22:29 | 显示全部楼层
从没发送过这么大的
wangpe 发表于 2022-6-18 22:31 | 显示全部楼层
可不可以每次发送512个,不满512的发送一次,超过的分次发送
dengdc 发表于 2022-6-18 22:35 | 显示全部楼层
底层驱动不兼容?
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-6-18 22:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
foxsbig 发表于 2022-6-19 14:53 | 显示全部楼层
遇到最多的是蓝屏~~
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:19 | 显示全部楼层
usb所使用的IO口在设置为usb后自动分配功能,不需要再设置,一定要设置的话会被忽略
公羊子丹 发表于 2024-3-4 07:17 | 显示全部楼层
防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量
万图 发表于 2024-3-4 08:20 | 显示全部楼层
模信号是幅度相等且相位相同的信号
Uriah 发表于 2024-3-4 09:23 | 显示全部楼层
在完成测试后,需要分析测试结果并进行评估
帛灿灿 发表于 2024-3-4 11:19 | 显示全部楼层
构成各种滤波器对EMI进行滤波
Bblythe 发表于 2024-3-4 12:22 | 显示全部楼层
在动态测试之前,首先需要设定测试时间和测试频率
周半梅 发表于 2024-3-4 14:18 | 显示全部楼层
测试负载测试是在特定的测试条件下进行的
